[O2] wejście do ustawień / opcji komputera
  • areek85
    • 42
    lookashECL, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 to rozwiaze twój problem z brzęczykiem :wink:
  • toocool
    • 303
    zarówno w instrukcji jak i na niniejszym Forum znalazłem, że można wejść do menu ustawień na wyświetlaczu poprzez przytrzymanie "przycisku kołyskowego" na prawej dźwigni.
    Ale jakoś u mnie nie działa. Po naciśnięciu tegoż przycisku (czy to w górę czy w dół) od razu przechodzi do kolejnej/poprzedniej opcji i trzymanie nic nie daje. Czy macie pomysł jak mogę inaczej dostać się do tego menu?
    Pozdrawiam!
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • WIELKIBONGO
      • 1594
      Zatwierdzić wybór opcji,którą chcesz ustawiać musisz przyciskiem na dole prawej dźwigni (ten,który normalnie służy do przełączania pomiędzy 1 a 2)
      NajtFukinPatrol North-West
      UNIDEN 510 XL + ML145
      BYŁ ASZ
      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
      BYŁA TEŻ CEGA
      A TERAZ JEST SUPERB CBBB
      • toocool
        • 303
        Ja jeszcze nie mam co zatwierdzać. Mam np. temperature, naciskam w górę i mam np. chwilowe spalanie, dalej spalanie średnie, etc. Chcę wejść do menu, które umożliwi np wył/wł pomocnika parkowania, zmiany języka, wyświetlanie radia na zegarach, etc.
        Widząc np. średnie spalanie co mam nacisnąć aby do tego menu wejść?
        • Kapuhy
          • 132
          A jak długo czekasz przyciskając przycisk? Trzeba tak ze 2-3 sekundy, instrukcja podaje "ponad sekundę".
          • WIELKIBONGO
            • 1594
            Dokładnie to jest tak:
            Naciskasz ten włącznik "kołyskowy" na prawej dźwigni w dolnej jego części i przytrzymujesz około 2-3 sekund.
            Po tym czasie na wyświetlaczu pojawia Ci się MENU-wędrujesz po nim w górę i dół tym przyciskiem kołyskowym.
            Aby wejść dalej w MENU wybór zatwierdzasz tym włącznikiem będącym od spodu prawej dźwigni.
            Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć :roll:
            BYŁ ASZ
            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
            BYŁA TEŻ CEGA
            • Thundi
              • 1157
              A tak zapytam czy zwiedzanie tego menu jest możliwe jeśli nie ma się MD (MaxDot) ?? bo może tu leży problem? Bo odnoszę wrażenie że goraceusta ma tylko komputer w zegarach ten mały (czytaj przy obrotomierzu i tam mu się zmienia (Tak jak jest w O1) a z tego co wiem w takim wypadku do owego menu wejść się nie da.
              O ortografie dba FF.
              Skoda Octavia & Audi A6
              • Big
                • 6389
                Zamieszczone przez Thundi
                Thundi, dobre pytanie Faktycznie "menu" komputera dotyczy tylko tzw. komputera z wyświetlaczem Maxi-Dot.
                Czarny Elegance
                • szkoda
                  • 22543
                  a tutaj napisałem bzdurę, którą skasowalem ops:
                  saport techniczny baj DGW
                  • toocool
                    • 303
                    OK, mój wyświetlacz wygląda tak:
                    Czy w takim razie to jest maxi dot?
                    Mam na dźwigni wycieraczek zarówno przycisk kołyskowy jak i na jej spodzie przycisk reset...
                    • szkoda
                      • 22543
                      o rany, ale dałem ciała, oczywiscie, że chodzi o przycisk kołyskowy - tak jak napisał WIELKIBONGO, sorry ops:
                      powinno to działać u Ciebie - już widze, że nie bo nie masz maxidota.
                      [ Dodano: Czw 27 Lis, 08 07:58 ]
                      Zamieszczone przez goraceusta
                      nie jest i u Ciebie nie będzie to działało :idea:
                      • Big
                        • 6389
                        Nie to nie jest wyświetlacz Maxi-Dot. Jest to tzw. mały komp pokładowy który nie posiada menu i pozostałych funkcji zwiazanych z wyświetlaczem Maxi-dot.
                        Tak wyglada wyświatlacz Maxi-dot w O II: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5914081 (wejdz na zdjecie zegarów) a tak powinny wyglądac przyciski do obsługi Maxi-Dot na dzwigni wycieraczek: http://moto.allegro.pl/item491588642...0zl_upust.html
                        Czarny Elegance
                        • Thundi
                          • 1157
                          To co masz to HalfDot (tak się to nazywa w cenniku (wyposażeniu) Skody).
                          Nie jest to to co ja myślałem ale MaxiDot to niestety nie jest.
                          • toocool
                            • 303
                            I wszystko jasne. Dzięki wielkie za pomoc!
                            Pozdrawiam!
